Salta al contenuto principale
HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement
Cosa ti serve
  1. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: passo 1, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: passo 1, immagine 2 di 2
    • Grab both sides of the printer and flip it away from you so the bottom is facing up.
  2. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the 13mm TR10 Torx screws on the left side of the paper tray.
  3. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the 13mm TR10 Torx Security screw, starting with the farthest screw on the left
  4. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate and remove middle 13mm TR10 Torx Security screw using a Torx screwdriver.
  5. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the last 13mm TR10 Torx Security screw.
  6. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the side tab and lift up to remove.
  7. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Locate the three 13mm TR10 Torx Security screws on the right side panel.
  8. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the farthest 13mm TR10 Torx Security screw.
  9. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Locate middle 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  10. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Locate last 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  11. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Locate tab on the right side panel and lift to remove it.
  12. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • The back should look like this.
  13. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Remove paper tray by pulling it out and away from the printer.
    • Be cautious of jumping springs once pulling out the paper tray.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,331
