Salta al contenuto principale
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
  5. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 5, immagine 1 di 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
  6. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
    • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
  7. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Grasp the sides and pull the optical drive out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 4,676
