Salta al contenuto principale
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Conclusione
Bernard Lee
Membro da: 03/01/17
122 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,393
