Salta al contenuto principale
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 1 di 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 2 di 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 978
