Salta al contenuto principale
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 930
