Salta al contenuto principale
HP Compaq 6910p Processor Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: passo 1, immagine 1 di 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift up the processor carefully to remove
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Tyler Fricks
Membro da: 10/22/15
528 Reputazione
5 Guide realizzate
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,662
