Salta al contenuto principale
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
Conclusione
Tyler Fricks
Membro da: 10/22/15
522 Reputazione
5 Guide realizzate
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,852
