Salta al contenuto principale
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: passo 1, immagine 1 di 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Yvan Gonzalez
Membro da: 10/08/18
337 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 10,537
