Salta al contenuto principale
HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 4.1mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the FFC.
    • Remove the battery from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,764
