Introduzione
Questa guida ti mostrerà i vari passi necessari per procedere alla sostituzione di una tastiera rotta o difettosa sul tuo HP Chromebook 11 G4. La rimozione della tastiera è anche il passo fondamentale per accedere a tutti i componenti interni.
Cosa ti serve
Posiziona il Chromebook chiuso in modo tale che i piedini in gomma siano rivolti verso l'alto.
Rimuovi le undici viti Phillips #1 da 6 mm.
really good instructions by the way you should probably sponsor mr smedbergs kalsonger
Alza la parte inferiore del gruppo tastiera per esporre i componenti interni del dispositivo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
