Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona il Chromebook chiuso in modo tale che i piedini in gomma siano rivolti verso l'alto.
  2. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la parte piatta dello spudger sotto i piedini in gomma posizionati sugli angoli superiori sinistro e destro.
    • Rimuovi i piedini in gomma per scoprire le viti presenti sotto ognuno.
    • I piedini in gomma sono incollati con un forte adesivo. La forza applicata per rimuoverli potrebbe danneggiali.
  3. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le undici viti Phillips #1 da 6 mm.
  4. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gira il Chromebook e aprilo.
  5. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger tra la parte inferiore del Chromebook e la tastiera.
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'appertura, applicando della pressione verso il basso in modo tale da separare i due componenti.
    • Dovresti sentire dei suoni di clip che si staccano mentre fai scorrere lo spudger lungo i lati.
    • Se lo spudger si sblocca mentre lo stai facendo scorrere, semplicemente fallo tornare indietro un po', e poi riprendi il movimento iniziale.
  6. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 6, immagine 1 di 1
    • Alza la parte inferiore del gruppo tastiera per esporre i componenti interni del dispositivo.
  7. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita dello spudger per alzare le linguette nere che bloccano i cavi sui due connettori ZIF collocati sulla scheda madre.
    • Scollega i due cavi piatti dalla scheda madre tirandoli con delicatezza fuori dai loro alloggiamenti.
  8. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo tastiera alzandolo dalla base del laptop.
  9. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti Phillips #1 da 4 mm.
  10. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi della corrente raggruppati afferrandoli con le dita da entrambi i lati e tirando.
  11. Sostituzione Batteria HP Chromebook 11 G4: passo 11, immagine 1 di 1
    • Alza la batteria ed rimuovila dal laptop.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 Membri
6 Guide realizzate
7 Commenti
wow so this is what computer technicians do.
88 88 - Replica
Christopher, your step by step is superb! I am one grateful chicky. Thanks to your guide, I didn't have to replace my laptop! It worked like a charm, despite not owning a spudger. I had to improvise and used a butter knife for tha unclipping of keyboard and my fingernails to unclip tha component clips and didn't even damage my rubber pads! Thank you so very much!!!
Jammie Brasher - Replica
Video was great. Disassembly and assembly took about 1 hour
Jorge De Joya - Replica
Measured power supply voltage as 6V. Not sure if this is enough to bring down the computer. Spec says is should be 7.7Vdc.
Excellent! So easy to follow! Thank you for the well written guide and tips.
Martha Webb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 62,422
