Salta al contenuto principale
HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
  2. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
  3. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
  4. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Place the tip of your spudger under the edge of the press fit connector, and pry the connector straight up from its socket.
  5. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the front-facing camera out of the tablet.
  6. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • After the front-facing camera has been removed, the tablet should look like this.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 125
