Salta al contenuto principale
HP 7 1800 Audio Jack Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Remove the back panel: passo 1, immagine 1 di 2 HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Remove the back panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Desoldering the audio jack: passo 2, immagine 1 di 1
    • Desolder the top lead for the six solder points.
  3. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Removing  the audio jack: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Once the solder is removed, gently pull the audio jack away from the motherboard with tweezers.
Conclusione
Trevor Shumate
Membro da: 01/21/15
225 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 327
