Salta al contenuto principale
HP 550 Notebook LCD Display Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 550 Notebook LCD Display Replacement, LCD display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery
  2. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 8 pads and the underlying screws
  3. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a thin tool to separate the lcd frame
    • Unhook the cover on the 2 hinges on the upper side
  4. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the LCD cover with delicacy, paying attention to the wires and removing any adhesive if present.
    • Remove 4 lcd fixing screws on one side and 4 screws on the other
    • Force the back cover slightly to access the last screw on both sides
  5. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the lcd panel connector
    • Gently lay the LCD panel on the keyboard.
    • Disconnect video display connector.
  6. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the LCD panel and replace with the new one
Conclusione
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
it en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.294 Reputazione
39 Guide realizzate
2 Commenti
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - Replica
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,275
