Salta al contenuto principale
HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Identificando los módulos.: passo 1, immagine 1 di 2 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Identificando los módulos.: passo 1, immagine 2 di 2
    • El equipo viene con dos módulos para instalar una tarjeta supervisora y 6 slots de expansión para módulos compatibles.
    • J8726A Management Module.'
    • J8705A Module 20p 10/100/1000 + 4p SFP.
    • Botones de RESET y de CLEAR Se usan para: CLEAR Borrar solo las contraseñas de acceso cuando se presiona solo durante al menos 1 segundo. RESET Restaura la configuración predeterminada de fábrica cuando se presiona en un patrón específico.
    • Puerto de consola RS232; cualquier velocidad en baudios desde 2400 a 115200 (el switch detecta automáticamente la velocidad) 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y control de flujo establecido en Ninguno
    • Puerto USB
    • J4858C - HP Gigabit-SX-LC Mini-GBIC
  2. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, immagine 1 di 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, immagine 2 di 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Los módulos se pueden retirar con el equipo encendido, con excepción del Management Module o módulo de administración.
    • Afloje los tornillos, el tornillo contiene un resorte y una vez esté flojo se expulsará y se mantendrá en el equipo.
    • Para retirar el módulo, hale las manillas que se encuentran en la parte baja del mismo.
  3. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: passo 3, immagine 1 di 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: passo 3, immagine 2 di 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: passo 3, immagine 3 di 3
    • No remover cuando el equipo se encuentre encendido.
    • Siguiendo el mismo procedimiento anterior, afloje los tornillos y jale las palancas del módulo para removerlo.
    • Memoria RAM.
    • Tarjeta flash.
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Eneider Colina
Membro da: 09/20/13
2.362 Reputazione
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,070
