Salta al contenuto principale
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
Conclusione
Liliana Chuc
Membro da: 03/22/18
281 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 916
