Salta al contenuto principale
HP 17-x116dx RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,381
