Salta al contenuto principale
HP 15-g071nr Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the tabs at the corners of the laptop at the same time to release the battery.
  3. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the battery away from the laptop in one motion.
  4. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove all of the screws on the back case.
  5. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully move the iFixit opening tool along the seam of wrist rest until you can remove it.
    • Remove the wrist rest once it comes loose from the body.
  6. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws with the Phillips #0.
    • Gently pull the hard drive out of its SATA connection to the motherboard.
    • Attach the loose data cable to the new drive.
    • Be careful not to damage the silver ribbon cable below the hard drive itself.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,030
