Salta al contenuto principale
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
Conclusione
Jessie Weddle
Membro da: 10/23/23
97 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 150
