Salta al contenuto principale
HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Peel the inner edge of the bezel using an opening tool and gently snap both edges away from the glass.
    • Go around the perimeter and begin snapping the tabs underneath.
  2. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the opening tool to unsnap the bezel along the hinge cover.
    • Close the laptop and turn it sideways.
    • Separate the bezel along the bottom edge using the opening tool.
    • Remove the bezel and place it aside.
  3. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 1.8 mm screws from the top and bottom corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a pair of tweezers to pull out the adhesive tape from the bottom left and right corners of the screen.
    • Remove the LCD and gently place it on the keyboard with both hands.
  4. HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 15-dy2024nr Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently peel off the tape securing the video connector.
    • Disconnect the video cable.
    • Remove the old screen.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 121
