Salta al contenuto principale
HP 15-db0015dx RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM.
  5. HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the gray clips holding the RAM to the sides.
    • This will cause the RAM to pop out at an angle.
    • Remove the RAM.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,890
