Salta al contenuto principale
HP 15-db0015dx Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 6,342
