Salta al contenuto principale
HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the laptop.
    • Do not proceed until both power lights are off.
  2. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery lock to the unlock position..
    • Slide the battery release inwards to remove the battery.
  3. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to remove the four rubber feet.
  4. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the center screw from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
  5. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the nine screws from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
  6. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to wedge the back plate from the body of the laptop.
    • Flip the laptop over and remove the back plate.
    • Use the opening tool around the entire perimeter of the laptop's base.
  7. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the three screws from the hard drive bracket using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the bracket.
    • Slide the hard drive the left to remove it from the socket.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 624
