Salta al contenuto principale
HP 15-af123cl Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-af123cl Back Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-af123cl Back Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Back Cover Replacement, Back Cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
  5. HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP 15-af123cl Back Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 453
