Salta al contenuto principale
HP 15-af013cl Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
Conclusione
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,007
