Salta al contenuto principale
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
Conclusione
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jack Causey
Membro da: 01/30/18
205 Reputazione
1 Guida realizzata
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 644
