Salta al contenuto principale
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separate the frame from the screen.
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 477
