Salta al contenuto principale
HP 15-BA078DX RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
      • Slide the battery straight out while holding the clip open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
      • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
      • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Carefully pull the shell of the computer apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 1 di 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 2 di 2
      • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 822
