Salta al contenuto principale
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
Conclusione
Justin Arruda
Membro da: 03/20/18
112 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 186
