Salta al contenuto principale
HP 15-AF131DX Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Turn the computer over and use a card to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • 'Work a plastic card or opening tool carefully around the three edges'' (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the fan.
  3. HP 15-AF131DX Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • To replace the fan remove the two screws that hold the fan in place.
    • Unplug the wire that connects the fan.
    • Remove the fan.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,523
