Salta al contenuto principale
HP 14-fq1025nr Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 1 di 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 2 di 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the four black 5 mm screws holding down the two silver screen hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug the screen from the motherboard by lifting the wire cover and removing the screen cord.
    • Separate the hinges from the computer.
  8. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the screen.
Conclusione
Yasli Kanimba Murenzi
Membro da: 09/27/22
193 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 284
