Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
HP 14-dq0052dx Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient your laptop so that the vents are facing upwards.
  2. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber feet.
  3. HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP 14-dq0052dx Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four M2.0 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.5 x 6 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two M2.0 x 4 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  4. HP 14-dq0052dx Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Carefully pull back and raise the battery out of its slot.
    • Replace the battery.
Conclusione
Jordan Graham
Membro da: 10/18/24
195 Reputazione
2 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 79
