Salta al contenuto principale
HMDX Chill Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 1 di 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 2 di 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HMDX Chill Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: passo 4, immagine 1 di 2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: passo 5, immagine 1 di 2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
Conclusione
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro di EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 694
