Salta al contenuto principale
HKC P776A Wifi Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Separating Digitizer and Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HKC P776A Wifi Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel off the tape that is attaching the wifi antenna to the case.
  4. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the antenna to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  5. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Compra
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the wifi antenna from the motherboard.
Conclusione
Ryan Gornati
Membro da: 01/22/15
409 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 132
