Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Hövding 3, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Hövding 3 Teardown, Hövding 3 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Hövding 3
  2. Hövding 3 Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Place the Hövding 3 on a table
  3. Hövding 3 Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Start removing the sewing thread in the long upper part of the Hövding 3
  4. Hövding 3 Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • When most of the sewing thread is gone, pull out softly the airbag in both sides
  5. Hövding 3 Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unclip the bracket holding down the CO2 tank
  6. Hövding 3 Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull out the CO2 tank
  7. Hövding 3 Teardown: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the connection with a set of pliers (You might also be able to just cut them)
  8. Hövding 3 Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • End of the teardown
  9. Hövding 3 Teardown: passo 9, immagine 1 di 3 Hövding 3 Teardown: passo 9, immagine 2 di 3 Hövding 3 Teardown: passo 9, immagine 3 di 3
    • Some more pictures of the inside
Magnus
Membro da: 01/28/21
169 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,270
