Salta al contenuto principale
Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
    • Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
  2. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
    • Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
    • Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
    • Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
    • Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
    • Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.
  3. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
    • Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
    • Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  4. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
    • Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
    • Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.
  6. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 1
    • Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
    • Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.
  7. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Togli il case posteriore.
    • Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropolico e un panno privo di pelucchi.
  8. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le dieci viti a croce Phillips #00.
  9. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 9, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
    • Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.
  10. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 10, immagine 1 di 1
    • Togli con cautela verso l'alto il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica completo.
    • La parte inferiore sinistra del gruppo aderisce leggermente al telaio.
  11. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
  12. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Scalda ancora e applica di nuovo l'iOpener se necessario.
    • In alternativa, oppure se la batteria è gonfia, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo la batteria e lasciare che penetri per diversi minuti per indebolire l'adesivo.
  13. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 13, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la batteria partendo dall'angolo superiore destro.
    • Dovrei far leva contro il case direttamente al di sopra della scheda principale. Fallo con cautela per evitare di danneggiare i componenti vicini.
    • Può essere necessario dover scaldare e applicare ripetutamente l'iOpener per ammorbidire al massimo l'adesivo. La colla e tenace e possono essere necessari diversi tentativi per riuscire a infilare lo spudger sotto la batteria.
    • Usa lo spudger per staccare la batteria finché non riuscirai a inserire un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa incollarsi di nuovo.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria in questa fase. Le batterie al litio-ioni con involucro sottile e flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere se danneggiate. Non applicare una forza eccessiva e non forzare la batteria con attrezzi metallici.
  14. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di di uno spudger per far leva sotto l'angolo superiore sinistro della batteria, nella zona dove è posizionato il cavo flex.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato della batteria per rompere tutto l'adesivo rimasto.
    • Quando forzi il distacco della batteria, mantieniti nelle aree indicate in arancione. Evita l'area rossa centrale che corrisponde al retro del display.
  15. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria fuori dal case.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo rappresenta un rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova cella.
    • Rimuovi dal telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree che erano incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Segui questa guida per applicare l'adesivo della batteria.
    • Segui questa guida per applicare l'adesivo pretagliato.
  16. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Guida prerequisita scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8, Guida prerequisita scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione schede SIM nel piccolo foro sul lato sinistro del bordo superiore del telefono
    • Premi per espellere il vassoio.
    • Rimuovi la scheda SIM dal telefono.
  17. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 presenti sul gruppo altoparlante nella parte inferiore del telefono.
  18. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 18, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il gruppo altoparlante.
    • Il distacco avverrà al di sopra della scheda madre e del cavo di antenna. Esegui l'operazione con cautela per evitare di danneggiare i componenti vicini.
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
  19. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 19, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due cavi coassiali che vanno dalla scheda figlia alla scheda madre.
    • Se vuoi sostituire il tuo gruppo display insieme al telaio, non è assolutamente necessario rimuovere i cavi coassiali. Tuttavia, ti suggeriamo di farlo lo stesso per evitare di danneggiare o mettere in tensione i cavi stessi.
    • Usa delle pinzette per scollegare, con cautela, entrambe le estremità del cavo coassiale bianco per rimuoverlo.
  20. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 20, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega con delicatezza, usando delle pinzette, entrambi i terminali del cavo coassiale blu per rimuoverlo.
  21. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 21, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i due cavi, quello del display e quello del touchscreen.
  22. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 22, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione.
    • Disconnetti il cavo del flash e del sensore di prossimità.
  23. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 23, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del flex della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi con delicatezza la fotocamera anteriore utilizzando delle pinzette.
  24. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 24, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo flessibile dello scanner dell'iride.
    • Rimuovi con delicatezza lo scanner dell'iride con delle pinzette.
  25. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre, il jack cuffie e la porta di ricarica.
  26. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 26, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo flessibile del jack cuffie.
    • Con delle pinzette, rimuovi, con delicatezza, il jack cuffie.
  27. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 27, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 27, immagine 2 di 2
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo sul cavo flessibile del microfono.
    • Con delle pinzette, solleva delicatamente il microfono dal suo alloggiamento per liberarlo dal telaio centrale.
    • Non rimuovere il microfono. È ancora collegato alla scheda figlia.
  28. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 28, immagine 1 di 2 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 28, immagine 2 di 2
    • È possibile rimuovere la scheda madre lasciando al suo posto la scheda figlia. Tuttavia, il connettore del cavo flessibile della scheda figlia è disposto sul retro della scheda madre e non è facile trafficarci su mentre tieni in mano la scheda madre.
    • Nel caso tu preveda di rimuovere la scheda madre lasciando al suo posto la scheda figlia, presta particolare attenzione a non danneggiare alcun componente circostante mentre disconnetti il cavo flessibile.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare la scheda madre finché non riesci a prenderla bene con le dita.
    • La scheda madre è libera di muoversi sul telaio centrale, quindi ci sono diverse posizioni dove puoi infilare lo spudger per sollevarla. Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
  29. Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 1 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 2 di 3 Guida prerequisita scheda madre Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza la scheda madre.
    • Per sollevare dal suo alloggiamento la scheda figlia, tira entrambi i componenti lentamente verso la parte superiore del telefono mentre li sollevi verso l'alto.
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 74
