Introduzione
Se il display del tuo orologio non è rotto ma non si illumina o la batteria non mantiene la carica, allora questa guida è ciò che fa per te. Ti mostra come smontare il tuo orologio TomTom Runner in modo che possa cambiare la batteria.
Cosa ti serve
Rimuovere le due viti Torx da 3 mm dalla parte anteriore utilizzando un cacciavite Torx T4.
Le due viti Torx da 3 mm sono dipinte di blu alla fine. Queste viti hanno un dado intorno a loro che dovrà essere rimosso.
Svita le viti dalla parte frontale dell'involucro dell'orologio e i dadi cadono dalla parte posteriore.
Prendi il pannello posteriore e uno strumento di apertura di plastica blu per sollevare la batteria nera dal pannello posteriore.
Dopo aver rimosso la batteria sarai pronto per sostituirla con una nuova.
Se hai bisogno di sostituire il pannello posteriore, tieni da parte la tua vecchia batteria e posizionala nel nuovo pannello posteriore.
Questa guida sarà completata quando rimuoverai con successo la batteria dal pannello posteriore. Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
Very nice explaination. Would be good to mention the replacementbattery.
Very hard to find on the www.
Anyone found out already?
Know it’s lithium polymer with capacity of 190 mAh / 3,7V
When size is known, a replacement must be somewere.
Can someone advise where we can purchase these batteries
Anyone know where can i buy this battery?
