Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterร a rendere piรน chiara questa guida!
Necessarie Piรน Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Ha 2 luci sulla parte superiore e nessun interruttore di accensione.
Sembrava bloccato in modalitร pulizia. Avevo un lampeggio costante. Se le tenevo entrambe premute per 5 secondi, entrava in modalitร pulizia.
Se premevo per tre secondi, lampeggiava semplicemente come se avesse riconosciuto il mio input, ma non cambiava nulla. Da qualche parte ho letto: spegni l'alimentazione e premi lungo per 5 secondi. Il mio non ha un pulsante di accensione.
L'ho scollegato per circa 10 secondi. Ho premuto il tasto lungo per circa 10 secondi mentre era scollegato. Immagino servisse a scaricare i condensatori? Non sono un elettricista, ma ho dovuto farlo spesso sui computer per aiutare a resettare le cose.
L'ho collegato tenendo ancora premuto il tasto lungo e ho aspettato per altri 6 secondi. Sembra aver risposto e ha iniziato a scaldarsi normalmente. Spero che questo sia d'aiuto a qualcuno!
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Symptoms: Blinking lights: blink-off-double blink sequence.
Mark guide help me to fix ANOTHER issue: Same model with power switch. A friend gave me after years without use.
Push 3 sec both buttons does nothing.
Push buttons like Mark doen't help
Then I tried not with the LUNGO button but with the short button and noticed this one checks the pump! Switch on with the short button pressed and starta to pump...
As I heve repaired some other kf machines I noticed the pump was working but no water pumped, so the pump was unprimed. I keep trying, the the sound changed and the pump started to work again.
Machine fully repaired without unsecrewing... just "understanding" it.
