Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostrerà due metodi per installare un tasto mancante sulla tastiera di un portatile Gateway LT2104u.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Posiziona il tasto mancante sulla tastiera nell'orientamento desiderato. Una volta allineato, premi con decisione finché il tasto non scatta in posizione. Non sarà necessario esercitare una grande forza. Se non scatta, riallinea il tasto e riprova.
Tira delicatamente la barra metallica da un lato per disinserirla dalla tastiera e consentirne la rimozione.
Attacca la barra metallica ai ricevitori sul retro del tasto.
Inserisci la barra metallica nel foro su un lato e poi sull'altro. Quindi premi con decisione per attaccare il tasto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
