Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Idoneità all'uso è la migliore definizione di prodotto di qualità e anche di riparazione efficace che abbia mai trovato. Questa guida generica è una serie di semplici passaggi e considerazioni che ho appreso negli ultimi 50 anni occupandomi di riparazioni elettriche, meccaniche, idrauliche, pneumatiche, software, relative agli utenti finali e umane. Indovina un po': se una qualsiasi di queste non è idonea all'uso, le considerazioni per riportarla in buono stato sono molto simili.
Panoramica video
Parla - molto - con chiunque abbia notato i sintomi. Chiedi cosa hanno osservato. Chiedi loro di mostrarti il problema. Scopri chi ha già messo mano al problema*** perché potrebbe aver introdotto un secondo e un terzo problema nel tentativo di risolverlo. Sii come Sherlock Holmes in cerca di indizi e incongruenze. Tempo o temperatura,
Parti dal presupposto che il nome dato al problema sia errato. Un problema a cui è stato dato il nome sbagliato può costringerti a sprecare energie per risolvere un problema che non esiste; il tuo problema originale aspetterà pazientemente di ripresentarsi quando avrai finito di non risolvere nulla. Parti dal presupposto che il nome iniziale del problema che ti è stato fornito (o che hai creato tu!!) sia fuorviante.
Usa i tuoi sensi. Pulisci sporco e polvere, quindi usa una torcia per cercare attentamente eventuali anomalie. Tira e spingi i cavi per assicurarti che siano ben fissi. Scuoti le parti meccaniche per verificare che non ci sia gioco. Annusa per vedere se c'è odore di bruciato o qualcosa di strano. Appoggia un bastoncino di legno o un tubo corto all'orecchio per individuare la fonte di eventuali rumori. Verifica se il problema è stato risolto accidentalmente.
Dividi e isola. Rimuovi componenti, collegamenti o codice per testare sistemi più piccoli e isolare il problema. Isola e poi bypassa le aree che potrebbero causare il problema per verificare cosa funziona correttamente. Bypassa usando ponticelli o chiavi inglese. Usa un cavo a ponticello per bypassare un cavo della batteria o un filo per dirigere l'alimentazione verso un componente sospetto. Evita i contatti elettrici se non sei sicuro.
Forza i fastidiosi problemi intermittenti. Sii creativo nel forzare la comparsa di un problema intermittente, così da testare a fondo la riparazione. Aggiungi carichi, lascia raffreddare o riscaldare. Aggiungi calore. Sposta il dispositivo alla luce solare, mettilo al buio, premi, tira o torci i componenti, le coperture o il telaio mentre è in funzione. Riproduci l'ora del giorno in cui si verifica. I problemi intermittenti sono quelli più insidiosi.
Prenditi il tuo tempo e usa la materia grigia
