Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568
Cosa ti serve
  1. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: passo 2, immagine 1 di 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: passo 2, immagine 2 di 2
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
  3. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: passo 3, immagine 1 di 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: passo 3, immagine 2 di 2
    • Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
    • Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
    • Retire el cable.
  4. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: passo 4, immagine 1 di 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: passo 4, immagine 2 di 2
    • Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador.
    • Retire el ventilador.
Conclusione
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
50%
Christopher Melo-Pelaez ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Yash Samant
Membro da: 02/22/17
394 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 567
