Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Gruppo lettore CD Xbox One S
Cosa ti serve
  1. Gruppo lettore CD Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
  2. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
    • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
    • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
    • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
    • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
    • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
  3. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
  4. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
  5. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
  6. Gruppo lettore CD Xbox One S, Pannello superiore copertura interna: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gira la copertura interna in modo che la ventola sia verso l'alto.
  7. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per accedere alle componenti dentro alla copertura, puoi sganciare e sollevare il pannello superiore della copertura. Dovrebbe venire visa senza problemi.
  8. Gruppo lettore CD Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 8, immagine 1 di 2 Gruppo lettore CD Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 8, immagine 2 di 2
    • Per sostituire il disco rigido, gira la console a testa in giù e svita le due viti Torx T10 da 10 mm, la C3 e la C4, dal retro della Xbox One S.
    • Questo permetterà alla copertura in plastica del disco rigido di staccarsi dal resto della console.
  9. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 9, immagine 1 di 3 Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 9, immagine 2 di 3 Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 9, immagine 3 di 3
    • Scollega delicatamente il disco rigido dalla scheda madre (dai due connettori in plastica).
  10. Gruppo lettore CD Xbox One S, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il lettore CD, svita la vite Torx T10 argento da 10 mm chiamata "C5".
  11. Gruppo lettore CD Xbox One S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Tira leggermente via il lettore CD dalla scheda madre e scollega i connettori in plastica sulla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Victoria Law
Membro da: 04/26/17
1.111 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
59 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - Rispondi Condividi
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - Rispondi Condividi
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 161
Tutti i Tempi: 12,941
