Salta al contenuto principale
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, immagine 1 di 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, immagine 2 di 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, immagine 1 di 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, immagine 2 di 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: passo 2, immagine 3 di 3
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: passo 3, immagine 1 di 2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
Conclusione
Michael Sykes
Membro da: 10/06/14
552 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Membri
8 Guide realizzate
1Commento della guida
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 362
