Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Dank der Grafikkarte lässt sich ein Monitor mit dem Computer verbinden. Jeder Computer benötigt eine Grafikkarte. Das Austauschen einer Grafikkarte könnte den Computer auch beschleunigen und grafische Darstellungen flüssiger darstellen.
Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
Entferne die 5mm Kreuzschlitz #2 Schraube, die die Grafikkarte befestigt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
66%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
