Salta al contenuto principale
Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr
Cosa ti serve
  1. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: passo 1, immagine 1 di 3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: passo 1, immagine 2 di 3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: passo 1, immagine 3 di 3
    • Der Druckmechanismus um den Deckel zu öffnen hat nicht mehr funktioniert. Für die Reparatur muss zuerst der Metalldeckel zerlegt werden. Hierfür muss mann mit einem flachen Schraubenzieher oder Kunststoffteil am Dichtungsring entlang einfahren und hebeln.
    • Es gibt 6 Nasen die überwunden werden müssen. Der markierte Bügel hatte sich gelöst und lag lose im Deckel. Der Hebel kann in zwei Richtungen eingelegt werden. Aber nur eine ist richtig. Man merkt das sofort, da der Schlitten sich viel leichter bewegt.
    • Achtung: Ich bin mir nicht mehr sicher ob das Foto mit dem Schlitten in der richtigen Richtung gemacht wurde.
  2. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 2, immagine 1 di 2 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 2, immagine 2 di 2
    • Zur Reperatur des Deckels sind folgende Anweisungen nicht nötig. Aber wegen der Vollständigkeit halber trotzdem hier aufgeführt.
    • Um den Boden abzuschrauben benötigt man einen 2,3 mm 3Kant-Bit und eine Kreuzschlitz.
  3. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 3, immagine 1 di 3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 3, immagine 2 di 3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 3, immagine 3 di 3
    • Um den Griff abzuschrauben muss zuerst eine Verkleidung abgeklippst werden. Hierfür zuerst von unten mit einem schmalen Gegenstand ansetzen und sich dann nach oben vorarbeiten. Es gibt 4 Nasen. Danach kann man die Verkleidung nach oben wegdrehen.
    • Und nun noch die zwei Schrauben am oberen Ende lösen und die beiden Schrauben von Innen lösen.
  4. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: passo 4, immagine 1 di 1
    • Um die innenliegenden Schrauben zu lösen am besten mit einem langen Schraubendreher durch den Ausguss ansetzen.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Andreas Reheis
Membro da: 03/19/17
2.215 Reputazione
18 Guide realizzate
erfindergarden foundation Membro di erfindergarden foundation
Local Repair Groups
5 Membri
42 Guide realizzate
2 Commenti
Hab ein ähnliches Modell ( WK900) bei dem die Deckelhalterung gebrochen war. Hier ist ein 3Ddruckbarer Halter, könnte auch für dieses Modell passen (evt. ist die Gummidichtung dünner hier dünner).
https://www.thingiverse.com/thing:457124...
Lennard - Replica
Thanks! Just the guidance I needed :-)
Thais Benjamin N. Christensen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,378
