Salta al contenuto principale
Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement, Handle Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the stroller over so that the screws on the handle are facing upwards.
    • Locate the four 22 mm Phillips screws on the underside of the handle.
  2. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 22 mm screws and set them aside.
  3. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the switch in to allow the handle cover to come free.
  4. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the handle cover from the handle.
    • Avoid pushing the two rods fully into the slots on the handle, as they can be very difficult to remove.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Tyler Laird
Membro da: 09/29/15
540 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G4
5 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,165
