Salta al contenuto principale
Gourmia GAF536 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew two 14mm x 6mm screws on bottom of air fryer with Ph 02 screwdriver.
    • Make sure air fryer is unplugged.
  2. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once both screws are out, the cover piece can be removed.
  3. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 14mm x 5 mm screws covering the wire.
  4. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a pair of scissors, cut off zip ties around wire.
    • Be sure to use electrical scissors, cut red and blue wires.
    • The faulty power chord can then be removed.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Why no photo of the revealed cable connection?
nicmart - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 389
