Salta al contenuto principale
Gourmia GAF536 Handle Replacement
Cosa ti serve
  1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, immagine 1 di 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure the device is turned off and let it cool down.
    • Remove the basket and tray from your air fryer.
  2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the screws inside the basket.
    • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
  3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
    • Locate the single screw on the handle.
    • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
  4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screw.
    • Gently pull on the handle with the force needed.
  5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • After following these steps you will successful remove the handle.
    • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 122
