Salta al contenuto principale
Google Pixel Slate Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orient the Google Pixel Slate so that the screen is facing upwards.
    • Use the iFixit opening tool to separate screen from main body.
    • Use the suction cup to remove the screen from the body of the device.
  2. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently disconnect the three flat-wires from the screen.
    • Carefully separate and remove the screen from the body of the device.
  3. Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Once the screen is removed, remove the two black, adhesive strips.
  4. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two black screws that are holding down the copper strip.
  5. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the T3 Torx screwdriver to remove the seven 3mm screws.
    • Use a T2 Torx screwdriver to remove the pink 2mm screw closest to the edge.
    • There is a total of four blue 3mm screws, two black 3mm screws, one pink 3mm screw, and one pink 2mm screw holding down the plate.
  6. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the metal plate.
  7. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the two speaker plugs, one battery plug, and disconnect the four flat wires from the motherboard.
    • Nylon Tipped Tweezers may be necessary to remove the wires effectively.
  8. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two silver screws.
    • Remove the 4 exposed washers from the motherboard and put aside.
  9. Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Google Pixel Slate Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the motherboard from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Very helpful, nice and clear steps.
Eddie Lundberg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 2,469
