Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo della fotocamera posteriore del Google Pixel 5. Entrambi i moduli delle fotocamere vengono sostituiti come un singolo componente.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un minuto.
Linea dello schermo: Questa giuntura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa linea.
Linea della cornice: Questo è il punto in cui la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra la struttura. È mantenuta in posizione da clip in plastica. Qui è dove dovresti fare leva.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu verso il cardine per disattivare la modalità di apertura.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
Premi sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
Spingi la maniglia blu lontano dal cardine per attivare la modalità di apertura.
Gira la maniglia in senso orario finché non vedi che le ventose iniziano a allungarsi.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice quando l'Anti-Clamp crea un'apertura sufficientemente ampia.
Salta il passo successivo.
Fai aderire una ventosa allo schermo, il più vicino possibile al bordo scaldato.
Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura.
Infila il plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro verso la fotocamera frontale per tagliare l'adesivo sotto il bordo sinistro dello schermo.
Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per sollevare il bordo sinistro dello schermo di qualche millimetro. Questo eviterà che i ganci rifacciano presa sulla copertura.
Solleva il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
Usa delle pinzette per prendere la copertura del connettore che tiene fermo il cavo a nastro dello schermo.
Spingi il gancio verso il connettore per liberarlo.
Usa delle pinzette per sollevare il nastro in grafite finché non riesci a prenderlo con le dita.
Rimuovi il nastro in grafite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,6 mm che fissano la copertura della porta di carica al telaio intermedio.
Usa le pinzette per sollevare il lato destro del telaio intermedio.
Rimuovi il telaio intermedio.
Lo spessore in alto al telefono è probabile che cada quando rimuovi il telaio intermedio. Ricorda di conservare questo spessore per il rimontaggio. Consulta le immagini nella guida alla sostituzione della scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria e scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite distanziale da 4,1 mm.
Usa lo spudger per scollegare i due connettori a pressione delle fotocamere posteriori dalla scheda madre.
Usa delle pinzette per sollevare il gruppo della fotocamera posteriore per rimuoverlo dal suo alloggio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
